查看: 57|回复: 0
瑞纳轮毂改多大合适?
发表于 2025-9-17 01:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞纳轮毂改15寸的合适。相关介绍:1、定义:轮毂是车轮中心安装车轴的部位,也就是人们常说的“轮圈”或“钢圈”。轮毂很容易沾上污物,如果长时间不清洁,有可能被腐蚀变形,以致产生安全隐患。2、钢轮毂和合金轮毂的区别:钢质轮毂最主要的优点就是制造工艺简单一般采用铸造的工艺,例如铝合金轮毂一般采用低压铸造工艺生产成本相对较低,而且抗金属疲劳的能力很强。钢质轮毂重量较大相同的轮毂钢材质要比铝合金材质重很多,惯性阻力大,散热性也比较差,而且容易生锈。合金材质轮毂较轻的重量,惯性阻力小,制作精度高,在高速转动时的变形小,惯性阻力小,有利于提高汽车的直线行驶性能,减轻轮胎滚动阻力,从而减少了油耗。合金材质的导热性能又是钢的三倍左右,散热性好,对于车辆的制动系,轮胎和制动系统的热衰减都能起到一定的作用。
GMT+8, 2026-11-8 13:57 , Processed in 0.067214 second(s), 20 queries .
