查看: 124|回复: 0
卡罗拉1.6油耗高原因是什么?
发表于 2025-9-17 01:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田卡罗拉油耗高的原因主要分为日常保养和驾驶习惯,在日常的保养上车辆长时间没有更换空气滤芯,汽油滤芯,机油及机油滤芯,轮胎压力不正常,机油未按规定标号加注或燃油未按规定标号加注,长时间没有清洗节气门或按保养周期更换火花塞等。更多介绍如下:1、在驾驶的习惯上:停车怠速时间耗油大,尽量减少怠速停车时间;急加速、猛踩油门最耗油;低转速换挡控制不好并不会真正省油;长时间低挡行车也会使油耗升高;频繁变道和曲线行车都会增加油耗;不要过长时间低速行驶;急刹车增加油耗;高速行驶开窗更耗油;发动机故障会令油耗异常。2、机油型号上:而机油型号有着严格的要求,因为不同发动机的性能和技术,决定了要使用哪种型号的机油,型号不对会导致油耗增加、异常磨损等状况。
GMT+8, 2026-11-9 06:00 , Processed in 0.086656 second(s), 20 queries .
