查看: 70|回复: 0
新车第一次加油有什么讲究吗?
发表于 2025-9-17 01:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车第一次加油要注意按照厂家建议的汽油标号使用,并且到正规的加油站加油。加了一些品质不好的油,会导致发动机出现故障,导致车辆动力不足。其他注意事项:1、第一次加油尽可能多加:第一次加油一定要尽可能地多加、加满,加到油枪“跳枪”为止。这样可以检验新车的油表是否准确,为以后加油打下了基础。除了第一次加油要加满外,以后再加油时尽量不要加满,因为装满油的油箱的重量就相当于汽车多载了一个成年人,会增加车辆的耗油量,不经济也不环保。除了首次,之后再次加油时只加一半即可。2、加油时间选择在早上:新车的加油时间要尽可能选择在早上,尤其是在夏季。因为早上天气较凉爽,车子的发动机启动时间短,可以有效地避免油箱由于含有大量的气体而导致加油量减少的情况。3、油表提示灯亮了就加油:新车的油表提示灯亮了就要立刻去加油,不然可能会因为邮箱内汽油量太少导致无法为汽油泵散热,从而使汽油泵被烧毁,这一点至关重要。
GMT+8, 2026-11-8 20:07 , Processed in 0.126120 second(s), 20 queries .
