查看: 50|回复: 0
雪铁龙1.6t发动机烧机油吗?
发表于 2025-9-17 01:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分雪铁龙旗下车型使用的1.6升涡轮增压发动机存在烧机油现象。以下是关于雪铁龙1.6升涡轮增压发动机的介绍:1、烧机油原因:雪铁龙的1.6升涡轮增压发动机烧机油是由气门老化引起。烧机油是因为气门油封老化引起,解决这个问题需要更换新的气门油封。气门油封是橡胶部件,橡胶部件长时间在高温高压环境下运行会失去弹性变硬,这样就会导致密封性能变差。如果气门油封的密封性能变差,那会导致机油顺着气流到燃烧室内被烧掉,这样就会导致发动机出现严重的烧机油现象。2、其他原因:有些发动机烧机油是因为活塞环与汽缸壁之间的间隙过大导致的,这样汽缸壁上的机油就无法被刮干净,在发动机做功时,汽缸壁上的机油就会被烧掉。这类发动机想要解决烧机油问题是比较麻烦,这类发动机需要更换活塞环才可以解决烧机油问题。如果要更换活塞环,需要将发动机解体,这样做的成本比较高。
GMT+8, 2026-11-8 21:08 , Processed in 0.063864 second(s), 20 queries .
