查看: 140|回复: 0
刷三阶程序需要换硬件吗
发表于 2025-8-29 10:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷三阶程序是需要更换硬件的,刷三阶程序需要更换进气系统,排气系统,涡轮增压器。有些车在刷三阶程序的时候还需要强化缸体。建议大家刷三阶程序的时候选择正品配件,并且要去专业店家安装调试。
只有涡轮增压发动机才可以通过刷程序来提升动力,自然吸气发动机是无法通过刷程序来提升动力的。
因为自然吸气发动机刷完程序后进气量是不会增加的。
而涡轮增压发动机可以通过刷程序来提升涡轮压力,涡轮压力提高了,发动机的进气量也会提高。
刷三阶程序的时候,原厂的涡轮已经不能满足需要了,所以需要更换更大的涡轮。
更大的涡轮能承受的压力更高,并且进气量也是更高的。
但是更大的涡轮会带来更高涡轮迟滞现象,所以换完更大的涡轮之后,需要发动机达到更高的转速涡轮才会满压。
有些汽车的缸体无法承受这么高的压力和温度,所以在刷三阶程序的时候,需要强化缸体。
如果不强化缸体,会导致发动机爆缸。
如果发动机爆缸了,那修复起来的成本是比较高的。
如果在刷完三阶程序后对动力仍然不满足,还可以刷四阶程序。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37190.html
GMT+8, 2026-9-27 19:13 , Processed in 0.123385 second(s), 20 queries .
