查看: 78|回复: 0
汽车空调4个出风口两个不冷
发表于 2025-9-17 01:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个空调出两种风,一边不冷另一边却很冷,显然不是制冷系统出了故障。遇到这种情况,往往应检查左右出风口的工作情况。重点需要检查如下两个方面:1、观察电机:调节空调左右出风口的方向,观看右边控制风向的伺服电机,观察电机能否随之旋转。2、检查风门:查看风门是否出现了故障。如果风阀板受卡,就会阻碍了阀板的旋转,直接影响到出风效果。扩展资料:1、注意事项:特别应该注意的事,如果有小物件滑落,有可能会卡在风门阀板上,造成风阀失灵。因此提醒各位车主,不要将香水、打火机之类的小物件,随便放在汽车仪表台上方。2、原因:一些小物件一旦滑落到空调风道里面,卡在某个位置就容易使某部件受损,甚至可能会造成意想不到的故障,检修起来也往往会形成疑难故障,因为人为故障是较难排除的。
GMT+8, 2026-11-8 16:48 , Processed in 0.060130 second(s), 20 queries .
