查看: 97|回复: 0
水箱没水了多久会拉缸?
发表于 2025-9-17 01:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
会马上拉缸。以下是相关介绍:1、温度:如果发动机水箱没水,此时气缸内的温度会迅速上升,若不及时将这些过多热量散发掉,而仍然持续高负荷驾驶,势必会导致发动机因温度过高而损坏其内部的零器件,轻则会使发动机拉缸,严重的还会让发动机损坏报废。2、拉缸:拉缸是指气缸内壁被拉成很深的沟纹,活塞、活塞环与气缸壁摩擦后丧失密封性,从而使气缸压缩压力降低,丧失动力;可燃混合气往下窜使得曲轴箱压力增大,严重时还会引起曲轴箱爆炸;润滑油上窜到气缸内引起烧机油;发动机噪声异常;排气管冒烟严重;发动机不能正常工作甚至熄火。
GMT+8, 2026-11-10 01:21 , Processed in 0.061353 second(s), 20 queries .
