查看: 144|回复: 0
95h和95v使用上差别大吗?
发表于 2025-9-17 01:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
95h和95v使用上差别不大,因为这两种轮胎对应的极速分别为210km/h和240km/h,日常开车根本跑不到如此速度。
  h和v为轮胎速度等级代号:
  速度等级表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。不同轮胎的胎壁上会用英文字母表示轮胎的速度等级。代表轮胎从4.8公里/小时到300公里/小时的认证速度等级。字母代号从A1到ZR。
  轮胎规格表示的意义:
  尺寸为235/45/R18/98W的轮胎为例,表示其胎面宽度为235mm,扁平比为45%,R表示子午线轮胎,适用轮毂直径为18英寸,最大承重指数为750kg,可承载最高时速为270km/h。
GMT+8, 2026-11-8 21:34 , Processed in 1.991323 second(s), 20 queries .
