查看: 110|回复: 0
汽车前挡风玻璃粗糙有磨砂感怎么办?
发表于 2025-9-17 01:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆前挡风玻璃粗糙的解决办法如下:1、方法1用洗衣粉在上面多洗几遍,都擦拭几遍;2、方法2如果感觉还是粗糙,可能是油污,则用洗洁精清洗,多清洗几遍即可;3、方法3还有可能雨刷比较脏,所以要看看雨刷,如果雨刷脏,把雨刷洗洗,或者直接更换雨刷。前挡风玻璃保养注意事项:1、使用专用或合适的雨刮片使用专用或合适的雨刮片,并及时更换(一般是一年一换),防止刮花前档玻璃。2、经常保持前档清洁如粘有杂物尽量不能用雨刷解决,应尽可能用毛巾或其他工具小心去除。3、要使用汽车专用的玻璃水这样可以保持清晰视界的同时,增加润滑,减少对前档的磨损。4、冬季户外停车:冬季户外停车时最好在前挡上盖上东西如罩上车衣、夹上几张报纸等,不会因为要除霜而损伤前挡玻璃。
GMT+8, 2026-11-9 03:29 , Processed in 0.058762 second(s), 20 queries .
