查看: 80|回复: 0
为什么缸内直喷发动机气门更容易积碳
发表于 2025-8-29 10:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为缸内直喷发动机的喷油嘴是在汽缸内的,这种发动机会直接将汽油喷射进燃烧室内,空气与汽油会在燃烧室内混合。燃烧室的温度是比较高的,气门在打开的时候需要伸进高温的充满汽油的燃烧室内,所以有一部分汽油会附着在气门上,再加上温度比价高,时间久了气门就会出现积碳。
缸内直喷发动机的排气门是比较容易出现积碳的,因为排气门的温度要比进气门的温度更高一些。
如果气门出现了积碳现象,会影响发动机的进气和排气,这样会影响发动机的运行。
如果想要彻底清除气门上的积碳,建议使用核桃砂清除法,这种方法是可以彻底清除积碳的。
如果要使用核桃砂清除法来清除积碳,建议去专业机构找专业人士施工。
核桃砂清除法对于人员和设备的要求是比较高的。
有些车友在平时用车时会使用清除积碳的燃油添加剂,如果是大品牌的正品添加剂,那确实是有一定作用的,但是燃油添加剂无法彻底清除积碳。
燃油添加剂可以清除一部分积碳,并且减少积碳的形成。
想要彻底清除积碳,还是需要使用核桃砂清除法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37121.html
GMT+8, 2026-9-28 05:37 , Processed in 0.093288 second(s), 20 queries .
