查看: 73|回复: 0
水箱高温对发动机有什么影响?
发表于 2025-9-17 02:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱高温导致车辆无法正常使用,严重时还会直接导致发动机出现严重故障,以下是因部分零件故障导致水温过高的介绍:1、怠速过低:若空调怠速过低,可导致水温高,应检查空调怠速提升器工作是否正常。2、缸盖平面不平:缸盖水面不平或缸垫被冲,可导致水温高。在发动机冷车时,打开加水口盖,启动发动机,若水箱内有气泡涌出,则可能是该问题。3、冷却系统故障:发动机冷却系统的零件故障,可导致水温过高,应检查并更换相应零件。
GMT+8, 2026-11-9 17:15 , Processed in 0.061460 second(s), 20 queries .
