查看: 153|回复: 0
汽车130到140整车抖动什么原因?
发表于 2025-9-17 02:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车130到140整车抖动原因如下:1.点火系统问题:检查火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好会导致这类故障现象。2.油压不稳:已经清理过发动机积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍发现怠速时车身抖动,建议到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。3.汽车抖动与引擎脚老化有关:引擎脚是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时抖动。4.发动机积碳严重:造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。当发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,启动困难,只有等到积碳吸收的汽油饱和,才容易着车。
GMT+8, 2026-11-6 18:38 , Processed in 0.061651 second(s), 20 queries .
