查看: 117|回复: 0
途观L底盘多高
发表于 2025-8-29 10:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据上汽大众汽车4s店内的工作人员介绍,途观L底盘高度在空载时是190mm,满载时是150mm,符合其中型SUV的底盘高度标准。
一般来说,SUV汽车的底盘高度都会比较高,从而保证其通过能力和越野能力。而对于轿车或者赛车来说,它们一般都在城市道路中行驶,所以底盘高度一般都比较低,这样在汽车行驶时才能带来更好的稳定性。
目前市面上在售的SUV的底盘高度大部分都在170mm-220mm之间,轿车的底盘高度大部分都在110mm-150mm之间。当然,有些车主也会在提车后通过更换短簧或者避震的方法来降低或者升高汽车的底盘高度,从而给汽车带来更好的视觉效果或者通过能力。
需要注意的是,如果车主想要改装汽车的底盘高度,那么一定要选择质量可靠的产品和厂家,防止后期因为质量问题而产生不必要的麻烦,在汽车行驶的过程中产生安全隐患。
关于途观L:
途观L是上汽大众生产的一款中型SUV,售价区间为21.88万元-35.08万元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37142.html
GMT+8, 2026-9-27 14:11 , Processed in 0.092835 second(s), 20 queries .
