查看: 130|回复: 0
汽车报警器无缘无故响什么原因?
发表于 2025-9-17 02:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车报警器无缘无故响起有以下原因:1、防盗器灵敏度:汽车报警器一直响,很大可能是因为防盗器的灵敏度过高,导致装置稍微感受到一点震动就会拉响警报。至于怎么解决,首先找到防盗器的主机,一般都在方向盘下方以及A柱下方的护板内。然后直接微调一下灵敏度调节扭即可,但也不要调得太低,否则汽车的防盗系数是非常小。2、防盗器线路:可能是因为防盗器主机的线路出现问题,需要及时进行检查维修或者更换。但不管是检查线路还是更换报警器,最好还是交给专业人员去处理。
GMT+8, 2026-11-9 08:05 , Processed in 0.060782 second(s), 20 queries .
