查看: 110|回复: 0
排气系统的组成是什么?
发表于 2025-9-17 02:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的排气系统由排气管、催化式净化器、消声器、尾管等组成。以下是相关拓展资料:
  1.排气管:
  排气系统看似只是简单的管道,其实设计时不仅要考虑到特定的底盘布置,而且排气系统的长度、管径大小、消声器的大小都要考虑到排气气体的流动,防止相邻气缸排气时气流的互相干涉。在电喷发动机上,氧传感器就装在排气总管上,它感应排气中氧分子含量并反馈至电控单元(ECU),从而决定迸入发动机内的混合气比例。
  2.催化式净化器:
  排气总管连接催化式排气净化器。催化式排气净化器的关键在于“催化”,也就是利用催化剂对汽车的废气进行净化,将废气中的有害物质转化为无害物质。
  3.消声器:
  从催化式排气净化器出来就将连接到消声器。消声器横截面是一个圆形或者椭圆形的物体,多用薄钢板焊制,装在排气系统的中部或者后部位置上,它内部有一系列隔板、腔室、孔洞和管道,利用声波反射互相干扰抵消的现象,使声能逐渐消弱,用以隔离和衰减排气门每次打开时产生的脉动压力。目前,越来越多的消声器采用镀铝不锈钢材料,降低重量并可延长寿命。
  4.尾管:
  与消声器连接的最后一节是尾管,它是排气系统最后一段管子,将废气引出车外。尾管管有单排气和双排气两种,一般V型发动机或大排量发动机采用双排气,小排量车采用单排气。主要功能是把发动机在燃烧过程中产生的废气从多个气缸内收集、清洁(经三元催化器)、消声,然后引到车后排放。
GMT+8, 2026-11-9 03:29 , Processed in 0.076302 second(s), 20 queries .
