查看: 54|回复: 0
汽车空调管很凉出风口不凉什么原因?
发表于 2025-9-17 02:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调管道很凉出风口不凉有以下原因:1、经过蒸发器的空气量减少:由于经过蒸发器的空气量少,送出的冷风量也就会减少,风感弱,因此感觉到冷量不足。可清洗或更换空调滤网,清除风道中的阻碍物。如果是风机电动机运转不顺畅,则应更换电动机。2、冷凝器效果差:冷凝器上有油污、杂物,就会严重影响到制冷系统向外排散热量,在这种情况下支管压力表上的高压值很高,应清除冷凝器上的泥土和杂物;另一方面,通过冷凝器的空气量不足,也会降低冷凝效果,导致高压表值升高。这时需要重新调整冷凝器位置,必要时加装风扇,加大流过冷凝器的空气量。3、制冷剂充入量太多:充注的制冷剂量若超过制冷系统的最大容量,储液器装满后便会占去冷凝器的一部分容积,减少散热器面积,冷却效率降低。这时,支管压力表上的高压值和低压值都比正常时高。必须发掉一部分制冷剂后才能使制冷系统恢复工作正常。
GMT+8, 2026-11-9 11:39 , Processed in 0.063072 second(s), 20 queries .
