查看: 115|回复: 0
刷一阶程序需要换硬件吗
发表于 2025-8-29 10:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷一阶程序是不需要更换任何硬件的,一阶程序可以在不更换任何硬件的基础上提升汽车发动机的动力。但是需要注意的是,只有涡轮增压发动机才可以通过刷程序来提高动力,自然吸气发动机是无法通过刷程序来提升动力的
这是由于涡轮增压发动机和自然吸气发动机的进气方式不同。
自然吸气发动机是通过活塞向下运动的吸力来将空气吸入发动机汽缸内的。
涡轮增压发动机是通过涡轮增压器将空气吹入发动机汽缸内的。
涡轮增压发动机可以通过改变涡轮增压器的压力来改变进气量,从而达到提升动力的目的。
自然吸气发动机是无法通过刷程序来提高进气量的,所以这种发动机无法通过刷程序来提升动力。
涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
排气涡轮与排气歧管连接,当发动机达到一定转速后,排气是有足够的能量来推动排气涡轮旋转的,此时压缩涡轮也会旋转。
压缩涡轮旋转时,就可以将空气压缩并吹入发动机汽缸内了。
涡轮增压是提高发动机进气量最有效的手段之一。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37200.html
GMT+8, 2026-9-27 16:02 , Processed in 0.093737 second(s), 20 queries .
