查看: 143|回复: 0
汽车开空调皮带异响是什么原因?
发表于 2025-9-17 02:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开空调皮带异响的原因如下:1、压缩机皮带:压缩机皮带松,皮带张紧度不够,调节一下即可。2、压力过高:冷媒高压压力过高,需要去4S店检查维修。3、离合器:压缩机的离合器有问题,吸合时候发出的声音,需要去4S店检查维修。以下是相关信息:1、选择合适的空调温度:当然在夏季,许多人喜欢把温度调得很低。殊不知当温度调得过低,会影响身体健康,所以空调温度调整一定要适宜。人体最适宜的温度是20℃至25℃,超过28℃,人就会觉得闷热。而低于14℃,人就会觉得冷。因此,空调应将车内温度控制在18℃至25℃之间,温度过低容易使人生病。2、夏季进车立即启动内循环:汽车在烈日下停放的时间较长时,有些车主喜欢一启动汽车就立刻开启空调并开启内循环,认为这样可以让车厢内温度下降得快一点。但因为车内的温度比车温度高,所以这样反而效果不好。刚进入车内的时候,应该先开窗通风,并开启外循环,把热气都排出去。等车厢内温度下降之后,再换成内循环。
GMT+8, 2026-11-8 20:57 , Processed in 0.059862 second(s), 20 queries .
