查看: 57|回复: 0
汽车抽真空是抽高压还是低压?
发表于 2025-9-17 02:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调抽真空是高低压都抽,这样高低压同时进行抽真空会彻底干净些。更多相关资料如下:1.抽真空时间:空调制冷系统中不能有空气和水分,因此必须将空调管路里的空气和水分彻底抽出来,一般抽真空时间是30分钟即可。2.空调故障:冷媒泄漏是汽车空调故障的主要原因。一般在排查并解决泄漏问题之后,都需要通过打压试验来检查空调系统是否还存在泄漏问题。正常情况下,汽车空调打压一般会打到20-30Bar左右。如果空调压力能够稳定在20-30Bar的话,说明空调泄漏问题已经得到解决,同时汽车空调密封性能良好,而后才能够进行空调抽真空以及添加冷媒等工作。
GMT+8, 2026-11-8 17:42 , Processed in 0.058582 second(s), 20 queries .
