查看: 48|回复: 0
宝马3系机油尺在哪里
发表于 2025-8-29 10:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马3系机油尺是发动机前面的黄色油尺,拔出来之后就能看见机油的油位。
汽车机油量添加是否足够,可以在添加完机油之后查看一下机油尺,机油尺上面有两个刻度,一个是机油的最高刻度,一个是最低刻度,一般来说,汽车正常的机油量不能高于最高刻度,也不能低于最低刻度。
机油加多了会影响曲轴的正常运行,同时也会增加汽车的油耗,曲轴颈运行到下止点时,会使机油产生阻力,影响了正常运行,机油加少了,会影响发动机的润滑效果,同时会导致发动机内部零件产生磨损,容易损坏发动机。
检查机油的刻度时,切记不要将汽车停在坡道上,因为汽车倾斜,机油也是一种倾斜的状态,如果想要查看机油量,一定要将汽车停放在水平地面,拔出的机油尺必须垂直于地面,这样查看才是最准确的。
机油的作用:
减少发动机内部零件磨损、降低发动机温度、清洁发动机、防止发动机内部锈蚀、减震缓冲。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37191.html
GMT+8, 2026-9-27 05:00 , Processed in 0.305886 second(s), 19 queries .
