查看: 104|回复: 0
新车为什么引擎盖很烫?
发表于 2025-9-17 02:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车引擎盖很烫的原因如下:1、活塞运动产生热量:发动机的温度在刚刚启动几秒钟后就开始迅速升温,因为发动机也是要在一定的温度下才能发挥较好的性能,汽车发动后活塞的运动非常快,而在汽缸内燃烧的汽油和空气的混合气体在点燃后迅速燃烧和膨胀来带动活塞运动,会产生巨大的热量。所以为了保证热量不会太快地上升并且烧毁发动机,就得进行散热。2、散热器的热量:而发动机舱空间有限,车在行驶中因速度产生的风和风扇都会把散热器的热量吹到发动机罩里,而机器盖子是由金属制造,所以热得比较快。只要仪表盘上的水温表没有显示水温过高就没有问题。3、散热器异常:确认散热器风扇是否正常运转。4、水箱冷却水不够:将水箱盖打开,确认散热器及储液罐冷却水的水量,如果冷却水不足,请给散热器和储液罐补充冷却水。如果没有冷却水,作为应急水,应该补充水。
GMT+8, 2026-11-9 04:16 , Processed in 0.060076 second(s), 20 queries .
