查看: 63|回复: 0
涡轮增压刷程序提升马力是什么原理
发表于 2025-8-29 10:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压发动机可以通过刷程序来提升涡轮压力,涡轮压力提高了,发动机的进气量就会提高。进气量提高后再相应提高喷油量,这样就可以让发动机爆发出更强的动力了。
汽车的发动机是需要空气与汽油混合之后才可以做功的。
汽油和空气就是发动机的燃料,发动机内的燃料更多了,那发动机的动力也就更强了,这个道理是很简单的。
就好像炸药一样,炸药越多,炸弹的威力和破坏力也是越强的。
自然吸气发动机无法通过刷程序来提高动力,这是因为刷完程序后自然吸气发动机的进气量是无法提高的。
如果只提高喷油量,那会导致混合气过浓,这样无法提升动力反而会损伤发动机。
建议大家在刷程序之前,找一个靠谱专业的店家,并且一定要选择大品牌的程序。
不正规的程序会损伤发动机,严重的甚至会导致发动机爆缸。
如果发动机爆缸了,那维修起来的成本是非常高的。
在刷程序的过程中,也需要更换一些硬件,例如进气系统,排气系统,涡轮增压器等。
如果要更换配件,建议大家选择正品配件,并且要去专业店家安装调试。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37185.html
GMT+8, 2026-9-27 12:22 , Processed in 0.092521 second(s), 20 queries .
