查看: 140|回复: 0
踩住刹车车身抖动剧烈
发表于 2025-8-29 10:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是发动机的机脚垫或变速箱的机脚垫损坏了导致的,去更换机脚垫就可以解决这个问题了。
汽车的发动机和变速箱都是有机脚垫的,这个机脚垫是用来缓冲震动的。
如果是自动挡汽车挂着d挡的情况下车身有明显的抖动,那可能是机脚垫坏了。
更换机脚垫是很简单的,机脚垫的价格也是很便宜的。
机脚垫属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会老化变硬,变硬后发动机和变速箱在运行时的抖动就会传递到车身上。
有些车的机脚垫使用时间久了之后还有可能出现断裂现象。
机脚垫其实也属于一个易损件,这个部件是需要定期更换的。
汽车上的所有橡胶制品几乎都属于易损件,这些橡胶部件长时间使用都会出现老化现象。
在更换机脚垫时,建议大家购买原厂的产品,原厂产品的可靠性耐用性是更好的。
很多副厂的配件质量是很差的,建议大家不要使用副厂的配件。
在平时用车时,应该按时保养按时更换易损件,只有这样才可以让汽车始终保持良好的状态。
在保养和维修时,一定要使用正品配件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37205.html
GMT+8, 2026-9-26 19:22 , Processed in 0.093584 second(s), 20 queries .
