查看: 63|回复: 0
夏季40度汽车后备箱温度多少?
发表于 2025-9-17 02:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季40度汽车后备箱温度在50度左右。夏季车内温度过高的解决办法如下:1、将车后朝向太阳:选择有遮盖的阴凉处停车,如果出现不得已将车停在太阳底下的情况时,选择将车后方朝向太阳照射的方向,因为后车窗的面积较小,受到太阳光穿透照射范围小,这种情况下相较于将车头朝向太阳的停车方法,可以减少驾驶室内热量的聚集。最好是用车衣将车身遮盖起来,或是在挡风玻璃上遮盖遮阳板,避免阳光直射。2、喷水降温:车内温度高时,可以往车内喷点水,最好在水里加点酒精,这样吸热挥发更快。打开车门对着车内喷几下,然后关上车门,不要开车窗,几分钟后温度就会降下来。需要注意的是,100%纯酒精的燃点是75℃,浓度越低,燃点越高。建议用浓度75%的药用酒精,按照1:10的比例兑水使用。3、抡车门:将车门都打开,然后通过反复开闭车门,将车内的热气手动排出去,这样在短时间内降低车内温度,但要把握好力度,另外蝴蝶门、翼鸥门不适用。4、空气循环:先打开门窗透气,待车辆运转稳定时开启空调外循环,当车内外温度相近时,关闭门窗,启动内循环,这是降温的常规做法。
GMT+8, 2026-11-7 04:19 , Processed in 0.063676 second(s), 20 queries .
