查看: 111|回复: 0
变速箱油5年没换会过期吗?
发表于 2025-9-17 02:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
会过期。如果变速箱油没有在一定周期内进行更换,那么变速箱油的油质性能会下降,产生杂质较多,然后导致变速箱机件的加速磨损,发生故障时间提前或故障率高的现象。具体介绍如下:1、主要作用:变速箱油主要作用是保持排挡系统的清洁,并对传动装置起到润滑和延长寿命的作用。变速箱油按车的出产厂家一般规定更换周期是2年或行驶5万公里更换一次,即车辆用了2年,但只行驶了2万多公里;或车辆只用了不到1年,而行驶的公里数达到了5万公里,这两种情况都应该更换动变速箱油。2、更换时间:新车建议5万公里换一次,之后再根据行驶路况,若行驶的路况好,7万公里更换一次,若行驶路况不好,4万或3万公里更换一次,可以延长变速箱使用寿命,减少故障率。
GMT+8, 2026-11-6 16:15 , Processed in 0.151122 second(s), 20 queries .
