查看: 71|回复: 0
汽车公里没到时间到了需要保养吗?
发表于 2025-9-17 02:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车公里数没到时间到了需要去保养。以下的关于汽车保养的注意事项:1、汽车发动机的保养:汽车发动机要在合适的时间进行清洗。因为长时间的使用会在发动机的表面形成一层很厚的积炭,从而对发动机中的橡胶部件进行较大的腐蚀。2、汽油和水都要防止蒸发:夏天的时候,一般气温比较高。所以汽油和和水都比平时更容易蒸发。因为要经常检验水箱和油箱,当汽油和水比较少时要进行及时的添加。3、汽车内部要注意卫生:夏天是细菌滋生最快的季节,因此车内要保持干净,特别汽车坐垫、汽车转向盘套、以及汽车脚垫易脏物品。4、汽车雨刷要更换:雨天开车一定要注意雨刷是否是好的,时间比较久的雨刷上的橡皮叶会老化,为了雨天开车有比较良好的驾驶视线,汽车雨刷最好一到两年更换一次。5、汽车车垫要更新:良好的车用凉垫是火热季节汽车防晒的重要选择。要选择凉爽并且不要太滑的垫子。以免开车时身体发生滑动而造成的交通事故。
GMT+8, 2026-11-6 02:27 , Processed in 0.083863 second(s), 20 queries .
