查看: 114|回复: 0
下雨天汽车喇叭突然不响了是怎么回事?
发表于 2025-9-17 02:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雨天汽车喇叭突然不响了的原因如下:1.触点烧蚀:如果长时间按喇叭易造成喇叭触点烧蚀而产生阻抗,流过电磁线圈的电流减弱,电磁吸力下降无法吸引衔铁带动膜片正常振动,导致发音沙哑、甚至不响。但不断按喇叭时,若瞬间强电流通过阻抗依然能正常工作,所以会时好时坏。2.密封不严易受潮:虽然喇叭内部密闭,但如果密封不严洗车时进入雾气或内部空间空气中有水蒸气,水蒸气很容易导致触点受潮无法正常工作。3.电磁线圈端子接触不良:有些喇叭内部电磁线圈漆包线端子接头是铝金属铆钉压接连接,非牢靠焊接连接,如果端头漆包线上的绝缘漆处理不净或铆钉压接不牢靠很容易产生虚接故障,导致喇叭工作不良。此种故障是喇叭质量原因,无法修复,只能更换新件。
GMT+8, 2026-11-6 19:21 , Processed in 0.587955 second(s), 20 queries .
