查看: 165|回复: 0
现代7速双离合很容易坏吗?
发表于 2025-9-17 02:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代7速双离合很容易损坏。下列是现代7速双离合损坏的具体原因:1、离合器片磨损严重:离合器片磨损严重,导致的切合不清,要注意刹车油壶液面是否下降,刚开始需要连踩几脚离合,才能恢复正常,一天离合彻底失效,打开机盖,发现离合器分泵漏油,刹车油壶液面迅速下降,建议检查一下,防止扔路上。感觉到踩离合的力度要很大时,一般问题都是分离轴承的问题。使用的时间太久,磨损严重并且缺油了导致的阻力过大。2、离合器压盘失效:压盘失效,导致离合器突然变轻,钢丝传动。如果排出分离轴承问题,也会因为钢丝套缺油或是破损导致阻力大。3、离合器总泵和分泵故障导致:杠杆传动,如果也是排除分离轴承问题,杠杆本身各关节连接销磨耗缺油也会使阻力增大。
GMT+8, 2026-11-6 04:16 , Processed in 0.060132 second(s), 20 queries .
