查看: 105|回复: 0
汽车空调开最大有异响是怎么回事?
发表于 2025-9-17 02:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调开最大有异响可能是以下原因:
  1、汽车空调压缩机异响:
  空调压缩机作为高速旋转的工作部件,出现故障的几率比较高,异响为常见的故障。引起压缩机异响的原因很多,例如压缩机电磁离合器损坏,或压缩机内部磨损严重等均可产生异响。
  2、压缩机电磁离合器是出现异响的常见部位:
  压缩机经常在高负荷下从低速到高速变速运转,所以对电磁离合器的要求很高,而且电磁离合器的安装位置一般离地面较近,经常会接触到雨水和泥土,当电磁离合器内的轴承损坏时就会产生异响。
  3、压缩机传动胶带的松紧度也直接影响着电磁离合器的寿命:
  传动胶带过松,电磁离合器就容易出现打滑;传动胶带过紧,电磁离合器上的负荷就会增加。传动胶带松紧度不当时,轻则会引起压缩机不工作,重则会引起压缩机的损坏。当传动胶带工作时,如果压缩机带轮以及发电机带轮不在同一个平面内,就会降低传动胶带或压缩机的寿命。
  4、电磁离合器的反复吸合也会造成压缩机出现异响:
  例如发电机的发电量不足,空调系统压力过高,或者发动机负荷过大,这些都会造成电磁离合器的反复吸合。
  5、电磁离合器与压缩机安装面之间的间隙过大:
  电磁离合器的压缩机安装面之间应该有一定的间隙,如果间隙过大,那么冲击也会增大,如果间隙过小,电磁离合器工作时就会与压缩机安装面之间产生运动干涉,这也是产生异响的一个常见原因。
  6、压缩机缺少润滑油:
  当压缩机缺少润滑油,或者润滑油使用不当时,压缩机内部就会产生严重异响,甚至造成压缩机的磨损报废。
GMT+8, 2026-11-6 08:27 , Processed in 0.093037 second(s), 20 queries .
