查看: 128|回复: 0
车锁死钥匙为什么无法启动不了?
发表于 2025-9-17 02:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
车锁死钥匙无法启动不了的可能原因如下:1、电池电量不足:用常用的钥匙无法解锁或者无法启动时,可以拿出备用钥匙进行操作,如果能正常使用,那说明常用钥匙出了问题。大部分情况都是由钥匙电量不足引起,一般遥控钥匙的电池都是纽扣电池,电压为3-3.5V,如果电压不足就需要更换电池。2、外界因素干扰:遥控钥匙需要发射出信号才能使车辆解锁,信号是一种波就可能被相同频率或者接近的频率干扰,所以当遥控器不能使用的时候看看周围有没有信号基站、高压电塔和电子大屏幕等。3、无法启动:遥控钥匙要启动车辆的前提是车辆能收到信号,有的车需要钥匙靠近方向柱,而且方向盘下面还有一个线圈,如果线圈损坏了也不能启动车辆。
GMT+8, 2026-11-6 07:44 , Processed in 0.104371 second(s), 20 queries .
