查看: 111|回复: 0
汽车空调有时出风有时不出风是怎么回事?
发表于 2025-9-17 02:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个现象的原因是由于蒸发箱结冰,鼓风机吹的风要先经过蒸发箱,经过蒸发箱冷却,吹出来才是凉风。但如果蒸发箱表面结了一层冰,风就无法吹过来,就会感觉没有风吹出来,但鼓风机还在响。导致蒸发箱结冰的原因有两个:1、温度传感器:蒸发箱上的温度传感器损坏,检测不到蒸发箱结冰,所以压缩机也不停机,一直在工作,导致结冰。2、充注氟:因为有的压缩机上有个变排量阀,这个阀坏了也会使压缩机不停机,导致结冰。如果刚充了氟之后才出现,那么也有可能是充氟的量不准确所导致。充氟前一定要抽真空,然后根据本车所用氟的标准数量充注。
GMT+8, 2026-11-6 15:23 , Processed in 0.063261 second(s), 20 queries .
