查看: 139|回复: 0
宝马x3倒车影像不显示
发表于 2025-8-29 10:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是倒车影像的线路出现了问题,建议找专业的维修店或4s店进行维修。
如果汽车在通电的状况下倒车影像没有反应,应该先检查一下汽车的倒车灯是否出现问题,可能是倒车灯的线路问题或者是倒车影像的线路接触不良导致的,倒车灯的电源没有传输到导航也会导致倒车影像无法显示。
需要检查一下倒车影像设置,可能是系统自动启动的时候,倒车影像处于关闭状态,如果出现自动关闭的情况,找到设置选项将倒车影像功能打开就可以了,如果倒车电源和线路都是正常的,有可能是导航损坏,导航接收不到汽车倒车电信号不能及时作出反应,一般这种故障出现比较少。
还有一种情况是倒车时倒车影像出现蓝屏或黑屏,出现这种情况可能是摄像头的线路出现问题,或者是接触不良导致的,如果是摄像头出现问题,需要更换摄像头。
倒车影像不显示还有可能是汽车线路电压不稳定导致的,这种现象大多出现在德系车上,需要通过加装稳压续电器来解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37179.html
GMT+8, 2026-9-26 20:15 , Processed in 0.090159 second(s), 20 queries .
