查看: 150|回复: 0
汽车发动机烫手正常吗?
发表于 2025-9-17 02:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是正常的情况,发动机燃烧室温度和排气管温度都很高,烫是因为水箱散热风扇停止运转。一般发动机运作正常情况下,2分钟至4分钟发动机才会变烫,原因是为了避免发动机内机油过热,从而影响缸筒活塞润滑损毁发动机而装设的水冷系统。汽车发动机只要不高温,就是正常的情况。具体如下:1、正常情况:无论新车旧车开动起来,就会很烫,不建议用手去尝试温度,机器高速运转温度高很正常,有风冷水冷系统调节发动机温度,不用担心。2、冷却液温度:发动机内部工作温度达好几百摄氏度,只要车内冷却液温度表保持在90度左右就是正常的情况。3、水温正常:发动机运行本来就会发出高热,只要水温正常,那么发动机温度在正常范围内。
GMT+8, 2026-11-6 08:20 , Processed in 0.064914 second(s), 20 queries .
