查看: 54|回复: 0
汽车点火系统的故障怎么诊断?
发表于 2025-9-17 02:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
电控点火系统故障的诊断方法如下:1、电控点火系统:通常的点火线圈一般有初级线圈和次级线圈两个。这两个线圈起到了点火的主要作用,它们能把电压进行高低转换。因为初级线圈比次级线圈匝数多,所以点火线圈能把车上低压电变成高电压。2、原理:当电流传导到初级线圈时,电能就会在初级线圈中转化为磁能,在线圈的周围逐渐形成一个很强的磁场,并会把磁场能储存在线圈的铁芯中;一般线圈都会配套有开关装置,在使用开关装置断开初级线圈的电路时,因为没有电流它的磁场就会迅速递减,而次级线圈由于匝数少,就会感应出很高的电压。掌握了这个原理,当初步判断出点火系统有故障时,可进行诊断排除。
GMT+8, 2026-11-6 17:03 , Processed in 0.316855 second(s), 20 queries .
