查看: 62|回复: 0
汽车空调低压管结霜或水珠的原因是什么?
发表于 2025-9-17 02:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调低压管结霜或水珠的原因介绍:一、正常的结霜:1、空调器在开始运行时,由于冷凝温度和冷凝压力都较低,毛细管供液量低于正常值,使蒸发压力随之降低。因此引起低压供液管出现结霜现象。2、但这种结霜到融化只是一个短暂过程,一般在压缩机运行后就开始结霜。5分钟内整个结霜融化过程全部结束空调器进入正常运转。二、制冷系统脏堵、制冷剂无法正常循环:连接管有截流的现象、自己检查一下管路、看看有没有鳖和弯曲的现象。如果有就说明管路截流,可以考虑换管。平常我们也应该要对汽车进行保养,这样的话对于汽车空调的运作很有好处。三、空调过滤网堵塞:堵塞点一般在过滤器出口或毛细管进口比较多见。由于系统内发生局部堵塞而产生节流效应,使节流后的压力低于空调工作的正常值,引起供液管结霜。四、缺氟或制冷剂泄漏:1、空调器缺少制冷剂时,低压供液管会出现结霜现象,这是一种典型的故障现象。此种现象表现于从空调器开始运转,低压供液管就开始结霜,而且当压缩机运转10多分钟后还不消失。2、引起缺氟的原因,对于使用多年的空调器,可能是正常现象,只要添加制冷剂即可,对于才使用两三年或刚安装不久就出现缺氟现象,则是制冷系统泄漏所致。
GMT+8, 2026-11-6 16:45 , Processed in 0.072944 second(s), 20 queries .
