查看: 110|回复: 0
汽车爆胎前的五大征兆是什么?
发表于 2025-9-17 02:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车爆胎前的五大征兆如下:1、轮胎侧壁裂纹:轮胎上存在的问题并不是全部集中在胎面上,轮胎侧壁也会出现一些毛病,通过观察查找轮胎侧壁上那些肉眼直接可见的裂痕和切口,这些细小的沟槽预示着轮胎上未来可能出现的漏气裂缝,如果更糟甚至引轮胎的爆裂,这些轮胎故障都需要极力希望避免。2、胎面花纹磨损指示线:胎面花纹磨损指示线为扁平的橡胶条,与胎面纵向垂直镶嵌在胎面沟壑中,当检查轮胎可以偶尔发现一到两条指示线的时候,说明胎面花纹厚度已经减少了很多,这种情况下行驶在湿滑路面上就要格外小心,如果轮胎上的几乎所有指示线都清晰可见,意味着需要尽快更换轮胎。3、过多的振动和抖动:车辆抖动的诱因很多,可能是轮胎存在轴向偏移或受力不平衡,也可能是减震器出现了问题,但是抖动也可能预示着轮胎内部有着某些问题,即便轮胎不是车辆抖动的根本原因,抖动也会损害轮胎的性能,不久之后引起轮胎问题。4、轮胎胎面花纹深度:胎面花纹的厚度一定要大于1、6毫米,如果经常驾车行驶在摩擦力低的湿滑路面上,最好能保证胎面花纹厚度是上述数值的两倍,同时可以专门购买一个计量器来测量胎面花纹的厚度。5、轮胎上的凸起和起泡:有些情况下,轮胎的外表面会因为强度不够,导致高出正常轮胎表面的凸起和起泡,这就如同血管中出现的动脉瘤,轮胎也面临类似的状况,如果没能及时把车辆送往维修厂检测轮胎故障,胎面上强度不足的区域极有可能引发突然的爆裂。
GMT+8, 2026-11-6 18:15 , Processed in 0.061829 second(s), 20 queries .
