查看: 144|回复: 0
汽车空调蒸发器怎么清洗?
发表于 2025-9-17 02:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调蒸发器清洗步骤:1、清洗空调前要先开启空调15分钟,以便空调开始制冷,同时使空调蒸发器产生冷凝水。过后关闭空调,切断电源,以保证安全。2、打开空调的外壳,取下滤尘网,用自来水清洗。3、清洗蒸发器,如果蒸发器翅片上有较重的灰尘,可以先用细软毛刷清除一遍。再在蒸发器翅片上的铝传热片和线圈表面上喷上空调清洁剂,保证清洁泡沫完全将蒸发器表面覆盖。4、大约15分钟后,空调清洁剂就会完全渗透反应,充分瓦解空调蒸发器的翅片上的顽固污垢,这时用软布擦干净即可。5、重新安装滤尘网,并盖上空调机外壳,再用软布蘸上温水轻轻擦拭空调机面板,不要太用力,以免损坏面板上的涂层。6、开启空调,并把风量及制冷量调到最大,保持开启空调10至20分钟,让污水从排水管排出。
GMT+8, 2026-11-6 10:20 , Processed in 0.081990 second(s), 20 queries .
