查看: 133|回复: 0
加完油油表还是显示没有是为什么?
发表于 2025-9-17 02:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加完油,油表不显示可能是仪表损坏或油浮子损坏。
  以下是关于汽车加油的拓展资料:
  1、不要等报警灯亮时再加油:
  因为汽油泵在油箱中,依靠汽油进行散热和润滑,油量过少将不利于油泵正常工作,减少其使用寿命。
  2、加油时不建议加满:
  因为汽油受热膨胀和在夏季高温下挥发成汽油蒸汽,需要有空间来容纳。如果加的过满没有一点空间,汽油蒸汽甚至液体汽油便进入到碳罐储存,不但浪费还污染环境。
  3、指示偏差:
  日常更换电瓶或汽油滤芯、甚至停放一夜后,再次启动车辆时,可能注意到油表指针低于之前显示位置,便认为是故障。当温度下降和打开油箱后,压力释放,油面随之下降,所以出现显示偏差是一种正常现象。但偏差一般不会超过一个指针宽度。
GMT+8, 2026-11-6 07:47 , Processed in 0.104204 second(s), 20 queries .
