查看: 125|回复: 0
大众天窗排水管多久更换?
发表于 2025-9-17 02:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众天窗排水管一般三年九万里更换。
  以下是关于天窗排水管的相关介绍:
  1、原理:
  在天窗的导轨下方,预留了排水口和排水管。雨天的时候,雨水进入天窗和车顶的缝隙,流到下方导轨上,然后沿着导轨,最终进入排水管,通过管路最终排放到车底。
  2、预防天窗进水的措施:
  (1)经常检查天窗导轨,看看是不是有脏物积存,如果有,应用抹布搽拭干净。
  (2)打开天窗观察排水孔在何处,并记住位置。只有知道天窗内的排水孔的位置,才能自己解决问题。
GMT+8, 2026-11-6 07:49 , Processed in 0.059981 second(s), 20 queries .
