查看: 99|回复: 0
汽车座椅没有塑料袋是新车吗?
发表于 2025-9-17 02:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
提新车的时候如果没有保护膜,建议换一辆。汽车销售一般都会当车主面撕掉保护膜,如果提车的时候没有保护膜,需要多加注意和检查。以下是提车验车的具体注意事项:1、观察车身:肉眼观察车身漆面,检查车漆是否有划痕和磨损,在充足阳光下观察车漆是否有色差,打开车门推拉几个角度让光线从不同的角度照射来检查钣金是否平整。2、检验车门:打开车门,注意车门开关是否顺畅,车门缝隙和前后保险杠缝隙是否一致。3、检查发动机:打开发动机舱盖,检查发动机舱内是否清洁,如果车辆放置时间很长或者被使用过,部分地方会有明显的积尘或污渍。4、检查玻璃:检查挡风玻璃是否是原装。5、检查车辆铭牌:汽车铭牌位于驾驶座车门侧或发动机舱内,要注意看出厂日期距今是否太远,如果时间超过半年,这辆车很有可能是库存车或试驾车。
GMT+8, 2026-11-6 23:45 , Processed in 0.061155 second(s), 20 queries .
