查看: 91|回复: 0
3.6排量油耗多少?
发表于 2025-9-17 02:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.6排量油耗一般处于14L-18L范围内。以下是汽车排量的具体介绍:1、概念:排量是用来评价发动机性能的一个重要指标。发动机每行程或每循环吸入或排出的流体体积就是发动机的进气量。活塞从上止点移动到下止点所通过的工作容积称为气缸排量,如果发动机有若干个气缸,所有气缸工作容积之和称为发动机排量。一般用升(L)或毫升(cc)表示。2、功率单位:马力的定义为一匹能拉动33,000磅并以每分钟1英尺走动的马所作的功率,并且使用瓦特(W)或千瓦(kW)作为标准单位。即1公制马力=75千克力·米/秒=735瓦特。1.6排量发动机不同品牌和不同调校方式,如果是自然吸气发动机,大概在100到120马力范围左右。如果采用增压技术,可以最高到130马力左右。
GMT+8, 2026-11-6 17:06 , Processed in 1.329484 second(s), 20 queries .
