查看: 141|回复: 0
汽车助力转向故障能打着车吗?
发表于 2025-9-17 02:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车助力转向故障能打着车。以下是汽车转向系统常见的故障及原因:
  1、转向时有异响:
  转向时有异响一般是机械部分,例如主销与衬套损伤、立柱止推轴承损坏等造成。检查时可以左、右打方向,观察响声的部位进行拆检。
  2、转向机漏油:
  转向机向外漏油不外乎是几个位置:转向机上盖、侧端盖和转向轴拐臂联接处。这三个部位都有密封圈,更换新的油封和密封圈就可解决。如果其它部位漏油就很可能是转向机壳体的沙眼或裂痕。细小的裂痕和沙眼可以用乐泰290高渗透性密封胶来堵漏。
  3、方向回位较困难:
  一般车辆都有转向自动回位的功能。液压助力的汽车,由于液压阻尼的作用,自动回位的功能有所减弱,但还应保持一定的自动回位的能力。如果回位时,也要像转向时那样施力,就说明回位功能有故障,这种故障一般都发生在转向机械部分。
GMT+8, 2026-11-6 06:58 , Processed in 0.102812 second(s), 20 queries .
