查看: 137|回复: 0
车内空调最凉快的方法是?
发表于 2025-9-17 02:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开所有车窗、调整为外循环。使用汽车空调的注意事项有以下3点:1、选择合适的空调温度:在夏季将温度调得过低会影响身体健康,空调温度需要调整适宜,人体最适宜的温度是20℃至25℃,超过28℃,人就会觉得闷热。而低于14℃,人就会觉得冷。因此空调应将车内温度控制在18℃至25℃之间,温度过低容易使人生病;2、夏季进车立即启动内循环:认为这样可以让车厢内温度下降得快一点,但因为车内的温度比车外温度高,反而效果不好,刚进入车内的时应先开窗通风,并开启外循环,把热气都排出,等车厢内温度下降之后再换成内循环;3、长时间开着空调:长时间使用空调会使冷凝器压力过大,会对制冷系统造成损耗,因为空调是发动机的一个沉重负担,而发动机本身就是一个发热体,更何况在高温天气下,一些小排量汽车在这种情况下甚至会出现水沸现象,降低空调效率。
GMT+8, 2026-11-6 17:53 , Processed in 0.796980 second(s), 20 queries .
