查看: 87|回复: 0
车衣贴完几天能干透?
发表于 2025-9-17 02:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
车衣贴完3天能干透。以下是相关介绍:1、注意事项:不能长时间暴晒,但是可以晾晒,在刚刚完成车衣贴装后的3天内,建议多在天气好的时候放到户外晒太阳(35度以上的高温天气下晾晒时间不要超过5小时)。因为车衣内的水分需要一定的时间和条件来蒸发和干燥,只有这样才能让车衣与车漆完美贴合,不至于空气进入后造成翘边和空洞。2、禁止使用:避免使用带有胶粘剂之类的物品粘贴到膜表面,禁止使用强力吸附膜层表面。禁用化学溶剂擦拭,可以使用软布清洗表面,避免使用研磨剂或带有研磨剂的海绵清洗膜表面。
GMT+8, 2026-11-7 05:03 , Processed in 0.062963 second(s), 20 queries .
