查看: 139|回复: 0
汽车每个阶段保养明细有什么?
发表于 2025-9-17 02:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车保养明细的具体说明:1、车容:(1)对车身、车窗、灯玻进行清洁,清理上面的灰尘、沙烁,防止油漆被侵蚀。(2)检查轮胎花纹的深浅,胎压是否正常,螺丝是否紧固。(3)发动机进气管的密封情况,滤清器是否有问题。(4)检查电瓶的电解液是否充足,接线柱连接是否紧固,通气孔是否有堵塞。(5)仪表盘、雨刮器、灯光系统是否出现故障。2、配件:(1)空气滤芯1年或10000公里更换一次。(2)空调滤芯1年或20000公里更换一次。(3)机油滤芯半年或5000公里更换一次。(4)火花塞更换周期与材质有关,其中镍合金火花塞2-3万公里更换一次;铂金火花塞3-5万公里更换一次;双铂金火花塞每8万公里更换一次。
GMT+8, 2026-11-6 18:03 , Processed in 0.718563 second(s), 19 queries .
