查看: 128|回复: 0
发动机异响金属摩擦声是什么原因?
发表于 2025-9-17 02:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这有可能是气门发出的声音,冷车启动的时候水温和油温都不高,如果机油粘稠度和润滑度都不够,顶筒无法调节,所以冷车启动的时候会出现金属摩擦声。更多原因介绍如下:1、液压挺杆的原因:金属声产生的原因有很多。首先可能是液压挺杆的原因,机油压力太低或者是液压挺杆本身有磨损,空气一旦进入挺杆,启动车子时就会出现金属摩擦声。2、节气门原因:要是气门摇臂有磨损导致间隙过大或者是油泥积碳堆积太多,节气门过脏也会造成冷车启动时有金属声。3、发动机前盖原因:还有发动机前盖装配的时候不到位,冷车的时候输出功率增大,发动机噪音就会相应增大,这是正常现象,如果噪音太大,做保养时可以反应一下这种情况。
GMT+8, 2026-11-6 11:19 , Processed in 0.947490 second(s), 20 queries .
