查看: 74|回复: 0
为什么匀速行驶转速突然升高?
发表于 2025-9-17 02:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么匀速行驶转速突然升高是因为发动机转速过低扭力不足,电子控制程序在提高发动机的扭力输出防止熄火。
  以下是关于匀速行驶转速突然升高的知识介绍:
  1、故障诊断:
  可以用诊断仪检查变速器电脑及发动机电脑是否存在故障,有故障可先根据故障提示进行检修;若无故障可检查变速器的油位及油质是否符合要求,油位过低或过高均容易造成油泵吸入空气而使润滑不良或动作不到位出现打滑情况,若油质、油位符合要求,一般就应怀疑是否是液力变矩器及变速器内部出现问题。
  2、检查事项:
  一般情况是发动机转速和变速箱的扭矩是同步。如果发动机转速上去,车速并不上,明显是变速箱扭矩跟不上,检查变速箱油,检查变速箱离合器片有无烧蚀,有打滑现象,还有检查液力变距器。
GMT+8, 2026-11-6 08:32 , Processed in 0.061204 second(s), 20 queries .
