查看: 82|回复: 0
北汽新能源ex续航里程多少
发表于 2025-8-29 10:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
北汽新能源ex工信部给出的续航里程是318公里,在实际的使用过程中,续航里程要更低一些,因为工信部都是在一些比较理想的条件下来测试续航里程的。
其实影响纯电动汽车续航里程的因素有很多,例如温度,是否打开空调,胎压等。
纯电动汽车是没有发动机的,这种汽车的空调系统是完全依靠电来运行的。
如果在行驶过程中打开了空调,会导致续航里程下降。
如果在冬季用车,也会导致续航里程降低。
因为冬季室外温度比较低,这样会影响电池的性能。
纯电动汽车的电池随着充放电次数的增加性能会下降,这样也会导致续航里程降低。
北汽新能源ex是一款单电机车型,这款车的电动机最大功率为80kw,最大扭矩为230牛米。
这款车的电动机是前置的,所以这款车也是前轮驱动的。
北汽新能源ex的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
如果大家对北汽新能源ex感兴趣,可以去试驾一下。
纯电动汽车的电动机动力响应是非常迅猛的,电动机不需要达到一定转速就可以输出最大扭矩。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37247.html
GMT+8, 2026-9-26 10:33 , Processed in 0.141366 second(s), 20 queries .
