查看: 122|回复: 0
发动机转速表是什么意思?
发表于 2025-9-17 03:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转速表的意思是发动机的转速,即说明发动机每分钟的转速。转速表一般设置在仪表板内,与车速里程表对称地放置在一起。而汽车转速表上的数据代表发动机每分钟转多少转。
  有关汽车转速表的工作原理:转速表将接收的数字脉冲信号(由传感器发出),处理后直接读入cpu的计数口,经软件计算出转速、和指针相应的位置,再通过cpu的控制口,放大后驱动步进电机正负方向旋转,指示相应转速值(指针直接安装在步进电机的旋转轴上),步进电机走一步仅为1/3度。
  所有汽车的发动机都有一个输出最大扭矩的转速,当变速箱处于某个档位(最高档位除外)时,发动机转速达到输出最大扭矩的转速时,车速肯定就达到了这个档位所能承受的最高速度了,此时就要换档。
GMT+8, 2026-11-6 20:07 , Processed in 0.275333 second(s), 20 queries .
