查看: 127|回复: 0
车子开多久风扇才转?
发表于 2025-9-17 03:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
十分钟。以下是关于汽车风扇的具体说明:
  1、时间:
  汽车水箱后面的电子风扇是根据发动机温度来开启的。如果发动机已经达到了正常工作温度,风扇一般就会开启。如果车友们开车十分钟就能让发动机达到正常工作温度,那十分钟风扇就会开启。
  2、用车习惯:
  有些用车习惯会让发动机升温过慢,这样也需要开比较长的时间风扇才会开启。在冬季刚启动发动机后,应该正常行驶十分钟后再开启暖风,如果启动发动机后立即开启暖风,这样会导致发动机水温上升速度变慢,还会导致发动机油耗增加。
  3、热车方式:
  有些车友在冬季还有原地热车的习惯,其实这种热车方式是错误的。原地热车只会增加油耗和尾气排放。正确的热车方式是启动发动机后挂挡行驶,这样能增加发动机负荷让发动机升温速度变快。在启动发动机后挂挡就走还能让变速箱油快速达到工作温度,这样对变速箱也是有好处的。
GMT+8, 2026-11-6 22:51 , Processed in 1.799534 second(s), 20 queries .
